Spotlight基本的なステージを作成する
コマンド
作業画面:パス
ステージを作成
Design Suite 2026:エンタテインメント>イベント
Spotlight 2026:舞台照明>イベント
一般的なイベント会場には、プレゼンテーションを表示するためのステージが含まれます。ポータブルステージおよびカスタムポータブルステージツールに基づき、指定したパラメータに従ってステージが自動的に作成されます。指定した空間が、必要な数、サイズ、種類のステージオブジェクトで自動的に埋められます。その他のカスタマイズ可能なオプションは、ステージ構造物を挿入するを参照してください。
ステージ空間を作成するには:
ステージを表す(四角形、曲線、多角形などの)閉じた2D図形を作成します。図形の寸法は、作成するステージの寸法に一致させる必要があります。
2D図形を選択した状態でコマンドを選択します。
ステージを作成ダイアログボックスが開きます。ステージのプロパティと属性を指定します。文字のオプションを使用して、パラメータの一部の情報を図面上に配置することもできます。
パラメータ
説明
ステージ高さ
ステージ全体の高さを指定します。
標準ポータブルステージの幅/奥行き
四角形のステージの寸法を指定します。
構造
ステージの構法タイプを選択します。例としてカスタムポータブルステージを示します。
天板の厚み
脚付き-ベーシックと天板のみのステージの場合に、天板の厚みを設定します。
縁部分の高さ
脚付き-ベーシックと天板のみのステージの場合に、ステージ周囲の縁部分の高さを設定します。
脚の直径
脚付き-ベーシックの場合に、支持脚の直径を設定します。
脚の形状
脚付き-ベーシックの場合に、脚の形状を四角形、八角形、円形から選択します。
脚の配置間隔
脚付き-ベーシックの場合に、脚の間隔の大まかな値を設定します。正確な間隔は、天板の長さを等分割して自動的に決定されます。
最小の脚の本数
空間に複数のステージを適用している場合は、隣接するステージで支えられている脚付き-ベーシック構造から不要な脚を削除します。
キャスター付き
脚付き-ベーシックの場合に、脚にキャスターを付けて可動式のステージにします。
オブジェクトのクラス
外観や表示を制御するには、図面にあるクラスのリストからクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します。
用途/セットカート ID/注釈
ステージに関する情報を入力します(ステージの外観には影響しません)。
面の色
ステージの面の色を設定します。
線の色
ステージの線の色を設定します。
3Dオプション
3Dビューで適用できる天板要素の外観を指定します。3Dオプションダイアログボックスが開きます。
ステージの指定可能な箇所ごとに、リストから色を選択するか、テクスチャ(カスタム)を選択し、現在のカスタムテクスチャをクリックしてリソースセレクタを開きます。リソースをダブルクリックして選択します。オブジェクト情報パレットの該当するセクションに、選択した色またはテクスチャが表示されます。
シンプル構造のポータブルステージの外観は、属性パレットで設定します。
空間が四角形の場合はポータブルステージが挿入されます。四角形以外の場合は、ポータブルステージとカスタムポータブルステージが組み合わされて挿入されます。
個々のステージのパラメータはオブジェクト情報パレットで編集できます。ポータブルステージを挿入するおよびカスタムポータブルステージを挿入するを参照してください。
基本的なイベント用の部屋を作成する
基本的なステージの階段を作成する
演台を作成する
基本的なビデオスクリーンを作成する
座席セクションレイアウトを作成する
基本的なイベントビューを作成する
概念:リソースライブラリ
